气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/06/27
可能是灯丝断了。
symmacros
第2楼2013/06/27
能不能把你的调谐提示的图片发上来?
荆棘鸟之歌
第3楼2013/06/27
应该就是这个
tang566
第4楼2013/06/27
灯丝有没亮呢?手动调谐时,换一个灯丝试一下。
雾非雾
第5楼2013/06/27
岛津的如果打开灯丝电源,灯丝断了的话系统会有提示。
ruan651209
第6楼2013/06/27
色魔的最方便,透过玻璃盖板,灯不亮OVER
第7楼2013/06/27
安捷伦5975也可以看到灯丝是否点亮。
安平
第8楼2013/06/28
调谐的时候,系统有没有提示信息?
rongxue666
第9楼2013/07/01
调谐时显示 NO peeks found-222, parameter masg value out of range [-2048,2048]增益与偏移量为0,峰太窄
第10楼2013/07/01
没有,不是灯丝问题
