原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/12/25
应该没影响 继续往后侧 看看 也许是灰化时烧了其他啥东西 冒的黑烟
815121yqxx
第2楼2012/12/25
测的什么元素、加基改没、灰化温度多少
吴熙痕
第3楼2012/12/25
是会冒烟的,也不要是烧到什么东西,因为我好几次了,我是担心会不会是没有消解完全。我主要是想了解一下,想知道原因。反正现在基本不用湿法消解了,都用微波消解仪了。
第4楼2012/12/25
石墨炉法,铅和镉都出现过,方法我都是按照药典的。
第5楼2012/12/25
药典上也没写是灰化温度是多少吧???1、铅镉属于低温元素,灰化温度高,在此阶段有损失会出峰2、有些基改在灰化阶段会以某种形式逸出,有吸收3、灰化阶段出个峰、峰高不高啊,还是比基线高那么一点点,如果可以,上个图
yang_qingwen
第6楼2012/12/25
灰化不出峰就没必要灰化了
ldgfive
第7楼2012/12/25
那个峰应该是高氯酸没有驱干净造成的
第8楼2012/12/26
那对结果有影响么
第9楼2012/12/26
有一定的影响
