这样的谱图,哪里出问题了?
  • 这个是前几天进的标样,咖啡因,流动相是甲醇:水=60:40.
    请教一下各位,出现这样的谱图有可能是哪里出了问题?
    另外,仪器自动进样时,注射器里老有气泡,手动排掉后再进样,又会有气泡,请问该怎么解决?
  • 三人行
    第1楼2012/12/25
    有可能是空气峰与样品峰重合在一起。
  • shouhou
    第2楼2012/12/25
    空气峰?
    可能是我没说清楚,进这个标样的时候,排过气泡,进样时注射器里也没有气泡
    我说的气泡是进另一种样品时老有气泡
    三人行(jncxyy2012) 发表:有可能是空气峰与样品峰重合在一起。
  • 三人行
    第3楼2012/12/25
    哦,应该是主峰与后面的杂质峰没有分开。
    shouhou(shouhou) 发表:空气峰?
    我说的气泡是进另一种样品时老有气泡
  • gaoshan_lanjing
    第4楼2012/12/25
    我觉得,最好排除一下是否标样变质,重新配一个标样,进样对比,如果还这样,可能液相系统的问题;可能是柱子,也可能是管路或者检测器里死体积造成的;进一针以前的样品,如果图谱跟以前的一样,那柱子没问题;那就是系统的问题了;逐个排除吧。
  • heiye614
    第5楼2012/12/25
    这个图使用thermo的液相做的,戴安液相进样器很容易有气泡,使用仪器的时候要先灌注注射器,在清洗缓冲环,最好清洗量大于1000ul保证没有气泡,才会满足足够好的进样精密度,走出很好的图谱,初步判断应该是进样的时候进去气泡了哦
  • xiaowang268
    第6楼2012/12/25
    首先确定样品有没有问题,再换跟柱子试试吧
  • shouhou
    第7楼2012/12/25
    这位仁兄好厉害!
    肉眼判断注射器没有气泡,是否还是有细小的气泡影响谱图?
    heiye614(heiye614) 发表:这个图使用thermo的液相做的,戴安液相进样器很容易有气泡,使用仪器的时候要先灌注注射器,在清洗缓冲环,最好清洗量大于1000ul保证没有气泡,才会满足足够好的进样精密度,走出很好的图谱,初步判断应该是进样的时候进去气泡了哦
  • xiaowang268
    第8楼2012/12/25
    出峰时间很快啊
  • liuwei10987
    第9楼2012/12/25
    把进样针取下来,用丙酮超声一下。
  • yankunsu
    第10楼2012/12/25
    我个人感觉是色谱柱或流动性的问题,可适当做一些调整
