气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/12/26
是不是风扇有问题呀?
阿宝
第2楼2012/12/26
字面意思 应该是风扇问题不知道柱温指示 是否正常?降温正常不?
安平
第3楼2012/12/26
估计线路板有问题了
ganxiaoying
第4楼2012/12/26
您好!最近刚开机时频繁的出现这个错误提示,柱温指示正常,降温时会出现这个错误提示,这是什么原因造成的?
雨木霖
第5楼2012/12/26
降温风扇错误。开开柱箱看看风扇能不能正常转??说不定是风扇出毛病了。
第6楼2012/12/26
您好!我打开柱箱发现风扇能正常转动,柱温降。柱温在降到50摄氏度以下时,风扇已近不转啦,又弹出这个错误提示。这是什么原因引起的呢?
尘
第7楼2012/12/26
这个面板那里好像有设置的,上次岛津培训讲到过,你问下800吧,希望解决后分享下经验
aa
第8楼2012/12/26
柱温降到50度就可以,我们一般是从50或60起始进行程序升温的。
第9楼2012/12/26
您好!我不知道岛津的免费服务电话呢!如果您知道,麻烦告知!!
第10楼2012/12/26
800-810-0439百度岛津,进官网也能看到的
