1 工作条件: 1.1 电源:220V,50Hz、 1.2 环境温度:15~35˚C、 1.3 环境湿度:5%~95%
2 技术性能 由二元高压梯度泵、检测器、进样器、色谱柱、温控柱箱和液相色谱工作站系统组成。
2.1 二元高压梯度泵
2.1.1双柱塞往复泵,可进行恒容、梯度操作,流量可编程。
2.1.2 流量范围:0.001mL/min~10.0mL/min,递增率0.001mL/min
2.1.3 流量精度:<0.1%RSD
2.1.4流量准确度:<±1.0%
2.1.5泵头最高耐压≥40 MPa (400 bar)
2.1.6压力脉动:<1%
2.1.7梯度洗脱:0-100%,最小递增率为0.1%
2.1.8混合精度:±0.20%SD
2.1.9滞后体积:<1100
2.1.10流速重现精度:<0.3%RSD
2.1.11梯度准确度:<0.5 %
2.1.12控制:流速,梯度时间表(流速、组成、梯度模式)
2.1.13 pH范围1~14;内部材料:PTFE
2.2 柱箱
2.2.1温控范围:室温至80˚C以上
2.2.2 控温精度:±0.1℃
2.2.3控温速率:室温加热至40℃,5min;40℃降温至20℃,10min
2.2.4温度稳定性:< 0.15℃
2.2.5温度准确度:±0.5˚C
2.2.6 柱容量:30cm柱3~4根
2.3 二极管阵列检测器
2.3.1 波长范围:190-800nm
2.3.2 波长准确度:±1nm
2.3.3 波长精确度:±1nm
2.3.4 灯源:氘灯加钨灯
2.3.5 噪音: 3.0×10-6AU~0.3×10-5AU
2.3.6 基线漂移:<2×10-3AU/h
2.3.7 线性范围:>2AU
2.3.8 测量范围:≥2AUFS
2.3. 9 流通池:池长:10mm,池体积8或10µL
2.4 手动进样器:包括:7725i六通阀; 10µL,20µL,50µL的定量管;进样注射器25µL和50µL
