Easy-Boy
第1楼2007/03/06
一般都要的,如果你要定量的话。
dickwang2008
第2楼2007/03/06
一定都需要!做法吗,就是你首先要估计出你的实际生物样品的大概浓度范围,而你的线性范围必须覆盖实际生物样品的浓度。最低点就是你的定量下限(Cmax的1/10—1/20),而最高点要高于你的实际样品浓度。而其他点的设计,参考文献就行!
carrie2007
第3楼2007/03/06
有收获,谢谢
namujila
第4楼2007/03/06
用什么仪器?液相?用不同浓度梯度的标准品进样五次以上,记录其峰面积,用标准品浓度和峰面积绘制曲线,选择线性关系最好的五个,并确定线性范围,样品制备时,进样量控制在线性范围内。
东方逸
第5楼2007/03/19
你的意思是每种浓度的标样都要进样五次吗,我们进样一次就要一个多小时,做一个工作曲线至少要两天啊
zhujq
第6楼2007/03/19
我也是新手,请多指教!
妮可
第7楼2007/03/21
不考察线性范围,你怎么知道你要定量的组分在这个范围内成不成线性关系??不考察线性范围,你怎么知道你用什么方法定量??
huangyinglrs
第8楼2007/03/22
能否讲述一下检测限的具体做法?
flyaway
第9楼2007/03/23
如果是外标一点法,可以在事先已经建立了标准曲线,确定了线性范围的情况下,每次测定样品只配一个标样(与样品浓度接近且在线性范围之内),然后连续进样3次以上,得到峰面积以后,计算校正因子(重量/峰面积),通过校正因子计算未知物的含量。
第10楼2007/03/23
如果选择校正曲线法来定量,则每次进行样品含量测定之前,必须做一条校正曲线。
