气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/27
如果50度恒温 都 完全重叠的话 不换柱子 恐怕 是分不开了可能 只能换柱子了
bwj202
第2楼2012/12/27
现在有个发现是从出峰到结束,花了0.6MIN的时间 我进了一个单个环氧乙烷也一样(不加乙醛),我们公司是用WATERS软件来控制安捷伦的气相,以前用安捷伦的软件时从来没有发现过出个环氧乙烷要花大于0.2MIN的 是不是在顶空设置参数有出路?
尘
第3楼2012/12/28
可能你方法文件中的线速变小了吧
第4楼2012/12/28
用安捷伦和沃特斯的 软件控制 目标峰的保留时间 一致不?
阿du
第5楼2012/12/28
如果柱子没有问题(比如型号不匹配、柱效差等),分离度主要受柱温的影响(可降到40或更低试试),流速也有影响但相对较小。
第6楼2012/12/29
其实对分离度影响最大的因素是 选择性因子,即柱子固定液。其次是容量因子,最后是柱效如果重合的非常好,不换柱子恐怕是很难解决的了
第7楼2013/01/03
柱子HP1 30*0.25*0.25换HP1 30*0.32*1 ,发现有点分离度了,不过还不是很理想,可是我有点郁闷了,不是孔径变小,分离度越好吗,是不是原来的柱子填料只有0.25,现在是1,所以分离度有起色了。
安平
第8楼2013/01/03
液膜厚度大一点为好。
yangchengh
第9楼2013/01/04
如果只是连在一起分不开,那有可能是载气流速不稳或柱温不合适,如果是完全重叠,那柱子不适合于样品的可能性较大
Aimer飞飞
第10楼2019/02/20
推荐用GASPRO的色谱柱,亲测有效,是可以完全分开乙醛和环氧乙烷的。
