微型电磁阀在医疗等应用中的选择问题解析
  • 德腾机电
    2012/12/28
食品重金属及有害元素检测
  • 微型电磁阀在医疗等应用中的选择问题解析
    仪器设计工程师总是会在仪器上使用各类电磁元器件,这些精密元器件的选择对于医疗、环保和分析类仪器功能实现都有很大的影响。大部分工程师需要权衡各类应用因素来考虑采用最合适的电磁元器件。仪器追求体积小巧化使得设计业必须采用更小巧、更耐用的元器件,不恰当的挑选有可能导致仪器故障或完全不能正常工作。工程师既需要考虑元器件的可靠性,耐用性,又必须考虑其轻巧性,有效流量以及低功耗,这篇报道是经验丰富的应用工程师团队从设计和制造根源来阐述选择微型电磁阀的参数,并指出那些是应用中的关键参数,也说明专业的阀应用经验将会减少或避免选择带来的疑惑。
    确保可靠性和重复性
      当仪器设计工程师在选用微型电磁阀时,常希望元器件能非常可靠的反复运转,特别是保证长时间的稳定性能即重复性能,最好是希望长时间完全没有任何运转波动和例外发生,这个经常成为筛选精密元器件的第一参数。
      例如血球采样通道和计数通道上用的隔离阀的选择好坏通常会影响整机的重复性,高效液相色谱中四元梯度隔离阀需要响应时间越均匀以越容易达到测试要求,如果不够均匀性,在检测灵敏性重复性上就有直观的结果区别。
      即使是早期选择原配件的一个大意,可能会导致严重的不可预料的后果。这种设计缺陷发现的越晚,修改成本就越高。因为当需要更换元器件时候,又需要重头进行一系列的测试。所以这种情况下工程师一般会采用有高可靠性的元器件,也会特别关注阀的生产过程,质量检查和测试控制等环节。
      特别是阀的设计就会直接影响器件本身的可靠性,例如在分析测试仪器中,电磁阀直接接触样品试剂,但大多数微型隔离阀都有内部橡胶材质,在接触样品试剂时候都有可能会溶胀。如果没有考虑任何设计上的预补偿,那么长时间使用后橡胶材质都会因此改变阀的参数和性能,甚至是会影响到元件到不能正常工作,从而导致整个仪器无法工作的问题。有经验的元器件设计人员会考虑到阀的适用范围,特别是化学物质的兼容性等实际应用对阀的影响。
    确保更长的使用寿命
      连续使用寿命是阀在大多数应用下应首先考虑的参数,特别在某些应用中会需要更长的连续使用寿命。例如在医疗设备和高运转的仪器上,设备要求连续运转,要求即使使用很长时间,器件出现故障次数也要最低甚至为零。经常性的维护和更换阀的行为最好都尽量避免。连续高使用寿命同时也说明元器件在复杂多变的应用下有更好的可靠性。
      其实高可靠性的使用寿命保证是很难做到的,在阀设计上有经验的专家曾经提及,高使用寿命最麻烦的就是移动密闭膜,即隔膜的设计。每当阀工作时候,隔膜会被拉杆拉起,在几百万的往复运动后,推杆拉动的隔膜就会被磨损,大多数阀都会有这种情况发生,一些制造厂家通过更换推杆或隔膜材料设计来解决。
      有经验的应用工程师在考虑长使用寿命时,会考虑采取减少隔膜形变这种设计,这样可以保证有更光洁的接触面和更少的冲击力,特别相比于金属阀体的阀来说,塑料阀体和塑料推杆都具有更好的耐用性。
      还应该纳入寿命影响因素的包括应用的液体、阀需要连续通电的时间,某些极限使用情况,或者各类影响因素造成的应用差别等。一些生产厂商都会测试50万次的使用寿命,但一些厂商已经做到了几千万次的使用寿命。
      确保设计更小巧
      几乎每个改进仪器都需要比原先的仪器更轻,更小巧,所以每个仪器设计工程师在设计时候都需要考虑到每个元器件的尺寸。在一些精密或在线监测设备里面尤其需要减小元器件体积,阀体积的减小可以更好的容纳电路板,容器瓶等非阀部件。小巧的阀体机构也可以减少运输的不便。
      只要元器件尺寸变小,设计工程师就可以预留更多的空间放到其余结构设计上,可以让设备预留更多功能的扩展空间。对于在线监测仪器,尺寸也有一定的规定,例如酒精测试仪需要能手持随身携带。在线总磷总氮仪器都包含很多微型电磁阀和动力源装置,电磁阀的尺寸就成为设计选择的主要因素,为其他部件腾出相应的安装空间。
      传统的阀一般比现代的阀大一些,设计工程师会发现即使每个阀尺寸和重量都小一点,可在有限安装空间的整机上显得更有优势。
      很多传统的阀仍旧由不锈钢阀身做成,新型的塑料阀体可以显著的减小重量。
      如果需要获得更大的流量或减小功率都需要增加阀体重量,而阀设计人员需要在条件允许的重量和尺寸下来获得同样的性能。
    确保满足应用的流量
      只要仪器小巧化趋势一直保持,每个设计工程师都会需要同样性能但更小巧的元器件。增加流速对于微型电磁阀来说是很关键的一个参数。但改变流速影响到的参数,如能耗,压力和流速这些参数彼此之间都是有相互制约的关系。Cv(流量系数)值和阀本身的内部通道设计有关。流量系数在一个方面可以反映了阀本身的流量设计水平,每个阀的Cv有可能相同,但体积就不同;而体积大小看似相似的阀,但Cv可能相差甚远。
      当需要达到更高流速时候,总体的能耗和压力设计都必须保证在使用者的要求之内。
      有经验的仪器设计工程师知道即使是很小的流量增加,也能影响各种应用。例如为了加快单个测试项目的速度,排废液或者清洗排液都需要尽快在几秒钟内排除,以节省占用整台仪器公用压源的时间,这些时候往往选用大于测试管路的管径。
      孔径问题经常会增加阀选择难度。例如一些模组阀由于内部出入口分布不对称, 两个接口对流速和耐压都会有不同的限制,在设计底板流路时候就应该对阀的安装孔方向做出调整。
      通常情况设计人员都会权衡,高流速需要有尽可能大的孔径,但大孔径通常需要更大的能耗,阀体也会更大。所以需要选择在确保可靠性上,在重量和小体积的优势下,选择对应应用条件下的合适流速阀体为宜,选用过大流量的阀体只会增加能耗和占用空间,过小可能不适合使用条件,使用合适于应用的孔径来满足合理的应用流速是最好的选择。
      确保更节能的器件
      对于小巧化或便携式使用电磁阀的设备来说,节能是非常重要的因素。一个良好的微型电磁阀需要优化电能使用,同时也要减轻阀体重量,充分利用电池或电源产生的每安培电能。
      但实际上市场上很多产品仍旧非常耗电。阀的控制很多情况都可以加入PWM电路来节能,开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高,效率高,功率密度高,可靠性高。这种电路使整体电能下降但也能使用保持电压来工作,但相对的也会成本变高。阀设计工程人员经常关注寻找低能耗,更有效的线圈,对于的阀来说也就要求节能,可以增加仪器上其它器件空间和整体仪器性能。
      确保元器件匹配
      每个仪器设计工程师对元器件的认识和了解都不相同,而且在众多的参数选择中不可能全面的,专业的知道不同供应商产品选择的要领,只有通过专业流体配件应用工程师的协助才能在众多的型号中选择适合该应用的元器件。例如公制的管件多为1mm,2mm等整数数值,而英制或美制的管件多为 1.6mm(1/16”),3.2mm(1/8”)等非整数数值,相应选配的接头或垫圈都不尽相同难达到一致。客户往往单独购买了管件,但找不到对应接头;或者使用了国外的阀,国内配不到对应制式的管件接头。哪怕制式一样,粗细牙还不一样,购买到的元件往往达不到密闭的效果或者使用寿命由于零件不相配而降低。
      产品的同类性设计可以减少选用的风险,达到与应用的各个元件的最大匹配。
    为了更好的减少各种微型电磁阀的参数选择以及匹配各元件难度,流体配件产品工程师总是会提出一些新颖的想法。
      更好的可靠性和重复性.北昂流体微型电磁阀各个系列注重统一的基本品质,设计统一高标准的重复性能,可以用于精密的医疗设备,制药设备,分析测试仪器以及科研院校,也可应用于安全系数要求高的临床诊断,色谱行业和牙医眼科设备上。
      更长的使用寿命. 在空气媒介测试条件下,电磁阀具有两千万次连续使用寿命,该寿命是实际使用寿命的10至20倍,预留了足够的使用寿命,特别适合于高端超长时间需要可靠性的应用条件。电磁阀设计采取了特种耐磨塑料作为推杆,既轻又耐磨,而且对弹簧的回弹性影响最小,最大程度的延长了推杆使用寿命。同时这种设计因为弹簧在底部做了相应的行程长度调整,确保证了化学试剂或温度对橡胶膨胀的预留补偿。
      更小巧.除了最重要的可靠性优势,北昂流体电磁阀一般重量为50g左右。对应P20型号阀体尺寸(大概20mm直径的阀体),比其它阀少了近15%的重量,特别适合在一些移动式或小巧的仪器上应用。圆形的设计保证安装空间和美观性。金属外壳形成的密闭磁场防止了磁场泄露对周边电子芯片电子器件的干扰。
      高流量. 相比于其它电磁阀,北昂流体电磁阀在相同孔径下在设计上增加了15%的流量。
      节能. 北昂流体的每个电磁阀都可以用于PWM节能电路,本身开启功率也是其它类似产品的1/2或1/3,对于电磁阀具有显著的节能75%~89%的效果。
      专业化匹配器件. 北昂流体涵盖了世界一流的阀体供应商的优点,微型电磁阀的产品型号就多达5千多种,其余各类配件多达3千多种型号,选择合适应用的电磁阀和配件,保证多种产品的相同送货周期和元件间的匹配性成为北昂流体服务之一。
      总结
      微型电磁阀的选择需要根据实际应用条件和仪器本身来衡量,需要考虑在一定压力下的可靠性,耐用性,重量和有效流速,低能耗以及专业匹配元器件等因素。在各类中高端仪器中,需要使用的电磁阀更趋向于更高品质的电子元器件。
    在国际上分别有以下几种知名品牌“ASCOPARKERPETER PAUL(彼得。保罗)SMC等”
    下面我们来进一步介绍他们各自的优点及使用范围
    ACSO不用说了,大家都知道,现在好像是属于爱默生集下,当然大家也清楚,这是一个集团性的企业,使用范围很广。
    PARKER主要是在液压方面优势很大,和BOSCH-REXROTH一样
    PETER PAUL(彼得。保罗)一个大家在中国听说很少的一个电磁阀产品,可是我们可以常常在一些分析仪器、医疗器械、食品、空分等上看到他,他的个型很少,和我们在街上买的5号电池般大小。还有一个主要的优点是ROSH 认证已及他的防爆等级、高压都在行业中属于世界领先位置。由于他的种类繁多所以可以替换大部分世界级的产品,而且还做到了微型高压防爆等优点,所以他不溃成为仪器及医疗的主要使现在在中国有很多知名企业已经在使用“聚光科技、迈瑞医疗、安捷伦、赛飞、通用、爱默生、GD等”
    SMC这个也用不多说一个日本的品牌,在中国的使用范围很广,但是目前有很多厂家在使用过程中遇到了一些问题,在这里不详谈,SMC大家都清楚,主要的一个优点是气动阀,确实是一个很不错的品牌,PETER PAUL(彼得。保罗)在这些方面基本可以替换它。
    价格分析
    曾经我在一篇文章中看到,PARKER拿美国PETER PAUL(彼得。保罗)进行对比,就和我上面所说的差不多,主要是从使用的性能、防爆能力、耐压等级及流通性等方面进行了评比,而且上榜的就是这以上四种器重,当然还有德国的宝德,是这几年中也是一个性价比不错的品牌。
    然而在价中Peter Paul确在行业属于顶坚品牌,同一性能相比,ASCO价位排第一SMC随后、PARKER第三、最后Peter Paul(彼得。堡罗)。所以我们可以了解到,Peter Paul(彼得。保罗)一直用最好的服务,最优的性能、公道的价格提供世界上最先进的水平。
    我们还有什么理由拒绝这样一个先进的产品呢?
    土豆:留下联系方式会被视为广告,会被删帖哦。
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:多介绍啊
