液质联用对液相要求有多高
  • 现在液质联用用的很多,那这个对液相肯定有要求了,肯定比高效液相要求的要高了,那究竟又有多高呢
  • zgylucky
    第1楼2013/05/05
    我觉得质谱也只是检测器,会对液相有什么比较高的要求呢,实验室的液质配的都是普通的HPLC或UPLC。
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • houjjun
    第2楼2013/05/05
    主要是对高压泵/进样阀和色谱柱有要求吧
    zgylucky(zgylucky) 发表:我觉得质谱也只是检测器,会对液相有什么比较高的要求呢,实验室的液质配的都是普通的HPLC或UPLC。
  • zgylucky
    第3楼2013/05/05
    我用的液质配的是Agilent1200,没觉得有什么特殊的,不过质谱对试剂的要求确实高点,会影响真空系统。
    houjjun(houjjun) 发表:主要是对高压泵/进样阀和色谱柱有要求吧
  • houjjun
    第4楼2013/05/05
    对,质谱的灵敏度高,所以尽量减小干扰的因数
    zgylucky(zgylucky) 发表:我用的液质配的是Agilent1200,没觉得有什么特殊的,不过质谱对试剂的要求确实高点,会影响真空系统。
  • 支点
    第5楼2013/05/07
    对于质谱来说,液相色谱就是一个进样系统,进样系统就要求进样稳定,重复性号,对于离子源来说,流量大小会影响离子化效率一般不会大于0.5ml/min,为了在这个流速以下得到较好的分离效果最好是用超高压系统,我们选的是1290
  • houjjun
    第6楼2013/05/07
    液相色谱应该是输液系统、进样系统、分离系统
    支点(zhx_fs_ln) 发表:对于质谱来说,液相色谱就是一个进样系统,进样系统就要求进样稳定,重复性号,对于离子源来说,流量大小会影响离子化效率一般不会大于0.5ml/min,为了在这个流速以下得到较好的分离效果最好是用超高压系统,我们选的是1290
  • 支点
    第7楼2013/05/07
    两面看:质谱为主,液相是进样,输液,分离;液相为主,质谱就是检测器
    houjjun(houjjun) 发表:液相色谱应该是输液系统、进样系统、分离系统
  • houjjun
    第8楼2013/05/07
    对,这倒是对的,不过现在好像大多都是以质谱为主
    支点(zhx_fs_ln) 发表:两面看:质谱为主,液相是进样,输液,分离;液相为主,质谱就是检测器
  • hnteng
    第9楼2013/05/07
      没有什么更高要求的。只要稳定就行。
      但是,对方法学有要求了。液相中常用的不挥发性缓冲盐(如:磷酸缓冲盐),在液质中是绝对不能使用的。
  • 色谱质谱自由维修者
    第10楼2013/05/08
    没有特别要求的,普通液相就可以了,
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
