ICP光谱
依风1986
第1楼2012/12/31
不仅瓦里安的,其它的品牌ICP雾化气流量在第二次点火前都必须是0啊!
第2楼2012/12/31
个人觉得是因为首先进样管我在点火前都至于纯水中,关闭雾化气,第二次点火过程中,泵开启,快转,这样会把溶液通过雾化器,雾化室的,导管带入炬室,可能导致炬室有水分,以致于熄火,所以还是关闭雾化器流量算了,不影响点火过程的正常进行
tang566
第3楼2012/12/31
那把进样管不放在纯水中,我把进样管放在空气中,点火时是否就不需要将雾化器的流量调为零了。
第4楼2012/12/31
每次点火时,雾化器的流量都是要回到雾的。
Fe
第5楼2012/12/31
点火前有个点火针先打火,所以会听到几声就像打火机一样,先是等离子体很暗稍稳定然后有啪的一声等立体很亮了,泵启动雾化气启动。如果在点火期间有雾化气可能会吹熄吧。个人认为是这样的,
砂锅粥
第6楼2012/12/31
从上面那句话来看,715、725之类的应该和710、720之类的要求不一样?貌似5系列要求稍微宽松一些?
第7楼2012/12/31
记得我有一次没回到0就点火了,也没发现啥问题。
第8楼2012/12/31
貌似我们的瓦里安710就一声点火声。之前用PE7000DV就感觉跟您说的一样。
qq250083771
第9楼2013/01/08
刚刚点火,火焰不稳定,防止吹灭火焰,所以火焰稳定之后再开载气啦
第10楼2013/01/08
您说的火焰稳定之后开载气是没错。我的问题是在第一次点火不成功之后,雾化器压力会慢慢降下来,为什么要等到为0再进行第二次点火?
