气相色谱(GC)
laidekeai
第1楼2012/12/31
恒压控制是指载气压力保持不变,如果你更换柱子,前后阻力不一样,这样导致载气的流速会发生变化。恒线速度控制就是质量控制,流速保持不变,而压力会随阻力的大小而变化。
阿宝
第2楼2012/12/31
这两种模式 对 恒温 分析 没什么影响,但是对于程序升温还是有影响的,程序升温时 随着温度升高,分子热运动加剧,气体黏度增加,压力不变(恒压)时载气流速 会降低,强保留组分的 保留值会变化(和恒线速度比较)对分析结果一般 没什么影响,楼主可以试试换成另一种模式另外:2014c 没有电磁阀吧?我们的都没有 就是个14c 换个壳子哦
安平
第3楼2012/12/31
2014C有多种型号,有带AFC的。 其实更像是2010换了个壳子,和14C差多了。
第4楼2012/12/31
恒线速度和恒流量也不是一个概念。 比如大范围的程序升温,如果恒压,实际线速度会逐渐降低。 我们都知道范德蒙特方程曲线,线速度变化会造成柱效变化。 恒线速度就会避免这个问题。 所以程序升温建议使用恒线速度模式。
spkovpass
第5楼2012/12/31
和14C的还是很不一样的,14C的比较麻烦,流量和分流比还得用皂模流量计。2014C的很方便,直接在工作站上设定就好了!
第6楼2012/12/31
我感觉恒线速度的话,温度升高,流速也会下降吧。这个意思恒线速度的模式流速变化没有恒压模式明显,是吗?另外如果恒温的话,用哪种模式都可以是吗?
第7楼2012/12/31
恒温没有区别的。 恒线速度,程序升温,流速也下降。
尘
第8楼2013/01/03
我都是恒线速度的
