如何购置一台有优越性价比的原吸
原子吸收光谱(AAS)
  • 实验室欲购置一台原吸,预算在20W内,分析领域为废水重金属含量检测,电镀药水中贵重金属含量检测,金属材质成分定量分析,RoHS检测。分析的主要元素有:
    鋁、鈦、釩、鉻、錳、鉄、鈷、鎳、銅、鋅、砷、錫、硒、溴、鈀、銀、鎘、鉍、鋇、金、鉑、銾、鉛、锑。
    请指教:
    1.如何配置仪器,不希望用到笑气(较大安全隐患)。
    2.哪个牌子及型号好,最好是国产,在厦门或福建地区有售后的。
    3.购买时,需要注意的事项。
    TKSTKSo(∩_∩)o
  • ldgfive
    第1楼2012/12/31
    应助工程师
    在仪器信息网上先选择一下吧
  • 平凡
    第2楼2012/12/31
    有个朋友介绍上海精科的,但是他说那个型号做汞检出限太高,偶觉得不大实用,报价16W左右。
    ldgfive(ldgfive) 发表:在仪器信息网上先选择一下吧
  • wangjunyu
    第3楼2012/12/31
    应助工程师
    汞和砷的会要用原子吸收测量的话你就得加配氢化物发生器了,做RoHS六价铬(Cr6+)你也得用到紫外可见分光光度计了。
    平凡(ljy0606) 发表:有个朋友介绍上海精科的,但是他说那个型号做汞检出限太高,偶觉得不大实用,报价16W左右。
  • wangjunyu
    第4楼2012/12/31
    应助工程师
    如果你预算有20w倒是可以买国产的一体机了。
  • yangjs88
    第5楼2012/12/31
    四种原子化器都要有,预算低了些吧
  • qq250083771
    第7楼2012/12/31
    原子吸收测As不行吧 仪器信息网上很详细 你可以看看
  • 秋月芙蓉
    第8楼2013/01/01
    这些元素的测定,一体机必备,还需要加配氢化物装置才行
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:如果你预算有20w倒是可以买国产的一体机了。
  • 平凡
    第10楼2013/01/07
    感謝大家的建議!有一家業務介紹上海精科4530原子吸收分光光度计,這個型號配置如下:
    主机、石墨炉、电脑、软件、打印机
    波长范围:190nm~900nm ;
    光谱带宽:0.1nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm自动切换;
    波长准确性:±0.15nm;
    特征浓度:(Cu)0.02μg/ml/1%;
    极限浓度:(Cu)0.004μg/ml;
    检出限:Cu≤0.006μg/ml ;
    全PC机控制;六灯架自动旋转(可选配自动八灯架);可四灯同时预热;4~8元素自动切换;检测极限高;完善的安全连锁保护装置;
    仪器具有:具有火焰法、石墨炉法、氢化物法(配備石墨爐,氫化物發生器)
    設備報價1約19W。
    請大師們指教,該儀器性價比如何。
