DR2800测试水中六价铬方法评述
  • 水源守护者
    2012/12/31
    色谱
水质检测
  • 透明
    第1楼2012/12/31
    水源上个仪器图片看看
    第2楼2013/01/01
    是用这个仪器直接测废水吗?不用前处理吗?
  • 水源守护者
    第3楼2013/01/01
    对于快速方法,就是用最简化最快捷的步骤。
    所以尽量不预处理或简单预处理
    这里扣除水样空白就好
  • 透明
    第4楼2013/01/03
    那就是说还要做个空白?
    水源守护者(54943110) 发表:对于快速方法,就是用最简化最快捷的步骤。
    所以尽量不预处理或简单预处理
    这里扣除水样空白就好
  • 水源守护者
    第5楼2013/01/04
    看水样的,如果有色度浊度干扰,要做水样空白
    如果是其他物质干扰,这招不管用
    透明(zsj201204) 发表:那就是说还要做个空白?
  • 谁折腾
    第6楼2013/01/04
    想咨询个题外话:
    单个干扰怎么去确认?
    如Cl-离子,一般以氯化物的形式存在,考虑它的影响时,阳离子的影响怎么衡量?会不会有协同效应?
