这个中文意思是“变参时间”,我们判断是基线波动还是色谱峰是根据半峰宽决定的,我们确定一个峰的起点和终点是斜率决定的。
由于以前的填充柱,柱展宽效应大,越在后面出的峰,峰的半峰宽会变大,斜率变小,这样我们就需要修改我们设定的斜率和半峰宽,这就是变参时间,假设变参时间是10min,那么就是10min后出的峰要满足“斜率是设定值的一般,半峰宽是设定值的2倍”才能做为一个峰被检测。
现在技术进步,死体积变小,且一般使用毛细柱,所以这个参数是没用的,所以我们一般设为1000,即是在采集时间内不起作用的意思。
希望能帮到你。
