sdnly 2013/01/08
楼主,请更新下你的这个项目的表空间大小,你给他设置的太少了,默认的只有50M,你需要改大一些。
vip_pis 2013/01/06
咦?这个现象没见过哎,回头研究一下。
flyaway 2013/01/08
同意表空间不够了的说法。
shih20j07
第1楼2013/01/06
是不是表空间不够了?
vip_pis
第2楼2013/01/06
第3楼2013/01/06
也有可能是创建新项目时,什么设置弄错了吧!
第八块腹肌
第4楼2013/01/06
表空间设置的500M,才不到10个数据,而且如果是表空间不够的话,手动处理是不是也处理不出结果的
第5楼2013/01/06
有可能,但是不知道哪个地方, 会不会和那个“全面审计追踪"有关系。打开2012年项目,再重新处理还是可以批处理的,但2013年项目数据,用2012年的那个处理方法,处理不了,样品采集是同一个方法,也都是样品组进样
flyaway
第6楼2013/01/07
是右键的处理选项都没有了,对吗?
第7楼2013/01/08
不是,有处理这个选项,只是点了之后没反映。我查看了下,2012年项目没有选择“全面审计追踪”,2013选了,不知道是不是和这个有关系,有时间试下,不过手动处理也挺好的,批处理经常处理完还要重新检查。
sdnly
第8楼2013/01/08
leleyuyu1983
第9楼2013/01/08
正在用empower,进来学习下
第10楼2013/01/08
