常用设备综合讨论
wccd1
第1楼2013/01/10
ˉ42度的制冷剂用于电冰箱?是不是温度计有误差。
hnteng
第2楼2013/01/10
一开冷冻室,一股冷风袭来,很强烈。 温度计很准的。 低温冰箱一般是-25左右。超低温冰箱有负五十多度的,也有-86的。 制冷剂是R600a.
雾非雾
第3楼2013/01/10
冰箱自己的温控出问题了?
happy美丽
第4楼2013/01/11
这个是什么原因呢?要是能找到原因,那糖糖的冰箱就不用花投资改造啦,直接哪里摆弄一下就好了哦~
qianguiyun1
第5楼2013/01/11
普通的制冷剂达不到这个温度吧
第6楼2013/01/11
今天修冰箱的来了。说温度传感器坏了。当冷藏室温度达到要求后它不能控制压缩机停机,所以不断制冷。 但我有点奇怪,R600a的致冷剂怎么可能达到那么低呢?
tangtang
第7楼2013/01/12
很有兴趣想知道啊,要么就是厂家将超低温冰箱降级成普通冰箱来卖的?
第8楼2013/01/12
说明压缩机的能力还是很强的啊。百度一下,R600a制冷剂可用于超低温。R600a制冷剂蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。R600a制冷剂与各种压缩机润滑油兼容。(注:R600a在制冷系统中含量不足时,会造成压力值过大,机器声音异常,压缩机寿命缩短)主要用作超低温制冷剂,与R22组成的制冷系统用于-80~-120℃的超低温制冷装置。也用作泡沫塑料的发泡剂,作制冷剂替代R12。
第9楼2013/01/12
那糖糖不是要改造压缩机啦?糖糖我这几天忙得头晕眼花了
第10楼2013/01/12
那就难改了啊。这几天分坛没见到美丽的忙碌身影了。
