在两张表里的浓度是一样的,但是是在前面输入的,这里可以修改的。但注意在iden tif ication的Quantit ation的内标浓度是用于样品的计算的,不是校正用的。
hanbing800217(hanbing800217) 发表:非常感谢!看了你写的文章,对内标法有了一定理解,只是还有些地方不是很懂,请问,在文章中“图12”所示的界面,有“identification”和“calibration”两个选项卡,其中都有需要输入内标浓度的地方,1、对于同一数据文件,请问这两个地方的内标输入要一致吗?2、对于标准物质谱图和待测物质谱图,这两个地方的内标输入有何区别?
