ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/12
塑料和纤维:加入的酸体积刚好是称样质量的50倍,可以这样做。
依风1986
第2楼2013/01/12
镍释放没做过,只是听说也是ICP测,与EN71-3还是有区别的,貌似前处理168个钟
砂锅粥
第3楼2013/01/13
只要加酸的量是称样量的50倍,结果就一样,但是报告上面的重量和体积可能就跟实际的有出入了。
andrew-zhang
第4楼2013/01/13
最终都还是要换算到样品浓度的,什么方法都是根据相应的公式换算到样品浓度,而不是去死记仪器分析时重量输多少,体积输多少
第5楼2013/01/13
要灵活变通啊!作分析工作是这样!
娴闲
第6楼2013/01/15
EN71还要做镍释放?
第7楼2013/01/15
衣服拉链等需要做镍释放,做起来不难!不过时间长
第8楼2013/01/17
应该是欧盟要做镍释放吧,而不是EN71做镍释放吧
第9楼2013/01/17
服装行业特别是童装这些要求多吧?
云☆飘☆逸
第10楼2013/01/17
这个行业没接触啊,陌生啊
