ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/05/02
关于第6点:“测定样品之间,应用蒸馏水或溶剂冲洗之。”请问大家有用蒸馏水或者酸液在样品之间冲洗吗?
依风1986
第2楼2013/05/02
就是测完一个样要清洗下!
tang566
第3楼2013/05/02
一般没清洗,遇到高含量的样品时会冲冼。
第4楼2013/05/02
我们都是一个接一个地测,中间没有用水或者稀酸冲洗。
第5楼2013/05/02
测完一个样不用冲洗吗?不担心上一个样有残留?
第6楼2013/05/02
我也是这样的,通常哪些样品含量比较高心里都有数了。
第7楼2013/05/02
方法里面默认会有一段快泵冲洗时间,测完一个我都是马上插到下一个样品里面,马上按确定。一般不是含量很高的样品不会残留。
第8楼2013/05/02
我个人觉得冲洗还是有必要的,以前用PE自动进样都是有测完一个样冲洗下一个样功能
第9楼2013/05/02
不单独冲洗样品都测不过来了,冲洗更测不过来了,个人觉得只要没残留,不单独冲洗液没关系。有残留的话通过谱图可以看出来的。
第10楼2013/05/02
也可以这样做,保险起见吧!
