气相色谱(GC)
ncicjxb 2013/01/15
“关机更换减压阀,然后在机器关闭的情况下打开阀门,没有漏气声音,再关闭阀门,指针不会掉下来”,说明仪器到钢瓶之间不漏气。“在待机状态下关闭高氮阀门,指针迅速降为0”,这是正常的,气路在流动。既然已经怀疑是检测器漏气,那么你首先用皂液查一下FPD点火头是否漏气(这个地方因“O”型圈老化最容易漏气),如漏气,则更换“O”型圈解决;如不是这儿漏气,再想办法。
piaoxue1826
第1楼2013/01/15
另外补充:在待机状态下关闭高氮阀门,指针迅速降为0!!!!!!
ncicjxb
第2楼2013/01/15
haypiny
第3楼2013/01/15
检测器漏气 只是载气的正常气流吧?气体流量设好后,载气总是有的,待机也得有载气,不然柱子检测器都坏了去了!
秋醉虞阳
第4楼2013/01/15
减压阀是否漏气你可以用皂也检测。我觉得进样口处漏气的可能性比价大
安平
第5楼2013/01/15
可能有硬件问题,epc是否有问题。
qqqid
第6楼2013/01/15
仪器内部的气路有问题,EPC出问题的可能性比较大,各个连接部位也比较容易漏气,楼主动手能力强的话就自己打开外壳检查一下,也可以联系厂家售后。
ghx5558
第7楼2013/01/16
一、检测一下待机状态下的流量设置参数是否合理。二、刚才其他同志说的可能是ECP控制器出了问题的可能性存在。我也赞同这个观点。
第8楼2013/01/16
还有一点想说的就是,在待机状态下,分别把进样口、检测器的压力参数改大点,看看情况怎样,如果达不到,仪器会报警。这样也可以判断出哪里出了问题。供参考。
keletin
第9楼2013/01/16
把载气气的压力设为0。看看怎么样。还有看看分流流速是多少。
