气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/01/21
岛津的气质,会有检测器饱和的情况。有些精油,在检测塑化剂的时候,会提示饱和,这时灯丝将自动关闭,过一段时间后再开。好在这种情况比较少。因为只检测固定的物质,所以检测器关闭,对我们影响不大。上传一张检测器饱和的提示
安平
第2楼2013/01/21
可以利用ms程序。 也可以关闭掉检测器保护功能(不建议这样操作)。
fwonder
第3楼2013/01/21
除了使用线性范围宽的检测器,貌似没有其他更好的办法
雾非雾
第4楼2013/01/21
我们的办法是找到引起信号饱和的粒子,重新编辑方法,在新方法中删掉这一组里的相关粒子,这样就可以通过检测了,不过当引起饱和的粒子较多时,不太好弄。
千层峰
第5楼2013/01/21
岛津GCMS碰到这种情况就会自动关闭检测器。为了避免漏检其他未知组分,可以减少进样量,再打一针来检测。
symmacros
第6楼2013/01/21
但一般香精是未知物,无法用SIM。
第7楼2013/01/21
塑化剂还好,但香精成分测定就不行。
第8楼2013/01/21
减少进样量,那小含量成分是不是就会检测不出来呢?
第9楼2013/01/21
关闭掉检测器保护功能,那会不会损坏或影响检测器的寿命呢?
第10楼2013/01/21
为了避免检测器饱和,只能减少进样量(到MS的量)或者调低EM电压,不然检测器饱和,一是影响含量的测定,二是对检测器也不好。
