原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/01/21
这么小的含量应该用石墨炉法测定
冰山
第2楼2013/01/21
是啊,对火焰法来说浓度太低了
qq250083771
第3楼2013/01/21
1、灵敏度定义:m=dx/dc灵敏度就是单位浓度(或质量)变化所引起的测量信号响应量的变化。也可以理解为校正曲线斜率 2、国家标准方法中对精密度有要求
815121yqxx
第4楼2013/01/21
我恰好做过Cu的标线最低点0.02ppm的,吸光度大概有0.009,。你可以加大浓度1ppm或5ppm看跟仪器推荐值差多少,再调。如果样品这么低浓度还是石墨炉吧,不然准确度欠佳
吴熙痕
第5楼2013/01/22
以前是工程师帮忙做的,用的是石墨炉法测锰。
mxl_0713
第6楼2013/01/22
石墨炉的也测过,也打不到要求啊
第7楼2013/01/22
20ppb的能到0.009,那你的仪器灵敏度比我的要好啊,这个怎么调啊?我调过,但是效果不明显啊。仪器推荐值怎么看啊?请指教
第8楼2013/01/22
那火焰的灵敏度需要用多大浓度的来验证呢?
第9楼2013/01/22
指教谈不上,共同学习的……其实这么低的浓度比较也不合适的,试着增大浓度吧。仪器推荐值在cookbook或叫菜谱中有的,不知你机型是哪个
第10楼2013/01/22
新仪器安装测试时不是要测火焰的灵敏度和精密度吗?就照那个浓度做做看吧我是pe800,铜火焰灵敏度 5ppm≥0.25abs 精度rsd≤0.30%
