实验室认可/资质认定
zheyiniao 2013/01/23
个人见解: 常规如果没有专门的制水系统,是每批用水都应该检测的; 购买或者超纯水机制水可以降低检测频率,例如:最初使用时,每天连续检测验证一段时间,如果检测结果都是在一个稳定的范围内,那么可以延长至每周一次,继续统计几周数据的稳定性;再延长至每月、第季度甚至半年。 最好定期可以送检一下水质,确保水质验证结果的有效性。 不同的检测内容对水的要求不同,电导率不一定是通用要求吧?关键要看方法或设备的要求;
zheyiniao
第1楼2013/01/23
个人见解:常规如果没有专门的制水系统,是每批用水都应该检测的;购买或者超纯水机制水可以降低检测频率,例如:最初使用时,每天连续检测验证一段时间,如果检测结果都是在一个稳定的范围内,那么可以延长至每周一次,继续统计几周数据的稳定性;再延长至每月、第季度甚至半年。最好定期可以送检一下水质,确保水质验证结果的有效性。不同的检测内容对水的要求不同,电导率不一定是通用要求吧?关键要看方法或设备的要求;
baby073125
第2楼2013/01/23
如果是自己检测水的指标的话建议对检测水的仪器先做一下检定,然后做一个实验室间对比,看看检测结果的差异性。这样的检测数据就更可靠了。
库特尼李
第3楼2013/01/23
水质的检测用原子吸收仪就可以做,读博士的时候,测定过纯净水、蒸馏水、超纯水等物质的含量,三种不同的水含有的矿物的含量是不一样的啊。就连娃哈哈纯净水和农夫山泉的水都不一样的啊。农夫山泉的水是含有矿物质的啊,娃哈哈的水含量很低。个人的经验吧,希望对你有用。
第4楼2013/01/23
原子吸收仪器测定。。。
第5楼2013/01/23
设备的型号要根据测试水的质量要求来定的。
zyl3367898
第6楼2013/01/23
电导率、PH值是必测的。多测水质对实验有好处。
8613651
第7楼2013/01/24
根据国家标准GB/T 6682—2008进行检验,实验室用水分为三个等级:一级水、二级水和三级水。一级水用于严格要求的试验,包括对悬浮颗粒有要求的实验。如高压液相色谱分析用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或超纯水制备装置制取后,再经0.2µm微孔滤膜过滤。二级水用于无机痕量分析、病毒免疫等试验,如原子吸收光谱分析。二级水可用多次蒸馏或超纯水制备装置制取。三级水用于一般化学分析和生化检验试验,可用蒸馏或离子交换等方法制取。先把标准学习一下,然后自己要做一个作业指导书规定一下。
justin17025
第8楼2013/01/24
一般的试验用水能够达到实验室三级水就可以了。
第9楼2013/01/24
实验室用水的等级不一样用到试验项目的情况也不一样。
andrew-zhang
第10楼2013/01/24
电导率,pH测定,目标测试物的确认,确认实验室用水是否会干扰你的目标实验的进行。
