小鬼当家 2013/01/23
我前天刚好洗过,拆下来后,把上下的螺丝下掉,然后里面有个铁丝圈,镊子取出来,把里面的圆柱体的浮子拿出来,然后用棉签蘸酒浸清洗里面,估计里面有锈,清洗完后按照拆下的顺序安装,注意在拧上下两个螺丝的时候,不能太用力,不然会把电磁阀拧爆,装上去后点火,注意点火的瞬间浮子一定要落下来才能点着,公司电脑不能上图,希望可以帮到你
qihangxinxi 2013/01/23
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301231634_422291_2337302_3.jpg[/img] 楼上清理的是如图的传感器浮子!要清理电磁阀也不难,稍用力夹紧电磁阀中间的黑色部位,旋开即可,再用酒精棉擦拭内部。插拔电磁阀线圈电源线要注意正负。
