ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/23
酸缸,楼主是要玻璃的吗,我们用塑料的也不错。
依风1986
第2楼2013/01/23
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121221/4448283/楼主参考这贴子,之前有讨论过,塑料的木有问题!
砂锅粥
第3楼2013/01/23
我们就是用普通的红色塑料桶,加上个盖子就搞定了。
第4楼2013/01/23
只要塑料桶不含被测元素也是可以的,最好密封性好些,配制的硝酸溶液有二氧化氮挥发出来。
第5楼2013/01/23
是的。不过如果硝酸浓度不是很高的话,基本就不会挥发出来。
悠旸
第6楼2013/01/23
到超市买一个大的塑料整理箱。
第7楼2013/01/23
很多同行都用整理箱,用来泡酸不错。
nphfm2009
第8楼2013/01/24
我们就用一个带盖的塑料桶
sasha
第9楼2013/01/24
有一个酸缸在我们这试用,我只是配点酸浸泡一下,测定酸缸中金属元素的含量,结果溶出了很多东西,吓得我也不敢用了,怕越泡越糟糕,还是用我的玻璃缸靠谱一些,呵呵
willlee
第10楼2013/01/25
我们是生产塑料酸缸的厂家. 如果只是用清洗一些玻璃器皿, 用普通PP或PVC的就可以了. 这些材料不是全新料的, 价格便宜一些. 如果是用来做实验分析, 最好是用纯新料的,因为回料中有一些物质可能会在酸碱液中析出,影响实验结果.关于塑料桶, 如果从节约成本的角度考虑, 是个不错的选择. 但特制的酸缸里面会有一个筐栏,清洗器皿时可以把器皿放出筐栏中.清洗完毕后可以把筐栏提起搭在外箱内,等药液淋干了再移开.应该说用起来会更方便些.
