立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
化学药检测
帖子详情
专业英语USP-General notices and requirements8~9
viki
2024/09/30
私聊
化学药检测
8.术语和定义
缩写
:介绍了 USP 中一些常见缩写的含义,如 RS(USP 参考标准)、CS(比色溶液)、TS(测试溶液)、VS(按照 USP - NF 中各论或试剂、指示剂和溶液部分的指示进行标准化的容量溶液)。
About:“About” 表示数量在 10% 以内。对于 “准确测量” 或 “准确称重” 的情况,应遵循相关通用章节的说明。
酒精含量
:提及酒精含量的百分比是指在 15.56℃时 C?H?OH 的体积百分比。涉及酒精的相关术语和使用的具体物质。
原子量
:计算分子重量和分析中使用的原子量由 IUPAC 委员会确定。
空白测定
:进行空白测定时,应使用相同数量的相同试剂,以相同方式处理,但不加入待测物质。
伴随地
:“Concomitantly” 表示测定或测量应紧接着进行。
干燥器
:“in a desiccator” 表示使用保持低水分氛围的密闭容器,通常使用合适的干燥剂。
对数
:对数以 10 为底。
微生物菌株
:引用和鉴定的微生物菌株应直接使用或不超过原始菌株五代的亚培养。
可忽略的
:“Negligible” 表示不超过 0.50 mg 的数量。
NLT/NMT
:“NLT” 表示 “不小于”,“NMT” 表示 “不超过”。
气味
:对气味的描述,如 “Odorless”“practically odorless” 等的含义及说明。
百分比
:解释了 “Percent” 在不同情况下的具体含义,如固体和半固体混合物、固体在液体中的溶液或悬浮液等。
百分比浓度
:明确了各种百分比浓度的定义,如 Percent Weight in Weight(w/w)、Percent Weight in Volume(w/v)、Percent Volume in Volume(v/v)等。
压力
:压力通过校准的压力计或气压计测量,以汞柱高度表示。
反应时间:
反应时间通常为 5 分钟,除非另有规定。
比重
:特定温度下物质重量与等体积水重量的比值。
温度
:以摄氏度表示,默认测量温度为 25℃,除非另有说明。“moderate heat” 指不高于 45℃(113℉)的温度。
时间
:除非另有说明,时间的指定遵循第 7.20 节的舍入规则。
转移
:“Transfer” 表示定量操作。
真空
:“Vacuum” 表示压力小于 20 mm 汞柱(2.67 kPa),除非另有说明。
真空干燥器
:维持低水分氛围,压力不超过 20 mm 汞柱(2.67 kPa)或各论中指定的压力。
水
:作为官方产品的成分,水应符合 USP 或 NF 中相应水各论的要求;在制造官方物质时,水可满足美国环境保护署规定的饮用水要求;在药典程序中,除非另有说明,应使用 USP 文章 Purified Water。还提供了其他类型水的定义。
重量和测量:
一般使用国际单位制(SI),“weight” 与 “mass” 同义。介绍了摩尔浓度、摩尔浓度、当量浓度的表示符号及一些常用的 SI 度量单位和其他单位的符号。
专业词汇
:IUPAC(国际纯粹与应用化学联合会)、Potable water(饮用水)、Purified Water(纯化水)、High - Purity Water(高纯水)、Carbon Dioxide - Free Water(无二氧化碳水)、International System of Units(SI)(国际单位制)、Molality(摩尔浓度)、Molarity(摩尔浓度)、Normality(当量浓度)
9.处方和配药
使用
公制单位
:处方中对药典物品的数量和 / 或强度应使用公制单位书写,除非各论中有其他说明。若使用其他测量系统规定的量,仅应分配公制等效量。标签和标记上不应使用药剂单位名称。
体积变化
:在配发处方药物时,由于室温变化导致的体积轻微变化可忽略不计。
专业词汇
:Metric units(公制单位)、Apothecary unit(药剂单位)
相关话题
9月份化学药检测板块主题汇总
GMP质量控制实验室与物料系统总结13.3
3
红外波谱解析总结-环烷烃、烯烃特征吸收
4
USP-GENERAL NOTICES AND REQUIREMENTS 4-5
中国药品检验标准操作规范总结-糖浆剂/凝胶剂/散剂
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
药典的砷盐检查法分一法和二法,有什么不同?可以相互代替吗?
讨论
2012/06/08
【求助】求助:分析两个物质分别为占吨酮和占吨酸问题?
2010/08/11
做方法验证是先对对照品进行标化还是先做方法验证
求助
2014/12/17
复杂未知样品的液相或气相方法建立?
已应助
2015/04/22
未知杂质的结构确认
讨论
2014/08/29
乙醚如何精制
求助
2016/03/03
食药检测改革只保留国家队行吗?
讨论
2014/11/30
实验室用到的滤膜种类
原创
2013/06/24
9月份化学药检测板块主题汇总
分享
2024/09/30
分享
2024/09/30
USP-General notices and requirements1-3
分享
2024/09/30
分享
2024/09/30
分享
2024/09/30
红外波谱解析总结-环烷烃、烯烃特征吸收
分享
2024/09/30
GMP总结-质量控制实验室与物料系统14
分享
2024/09/30
USP-GENERAL NOTICES AND REQUIREMENTS6-7
分享
2024/09/30
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
elisa显色剂a和b显色原理
原创
2024/09/30
高锰酸钾显色剂怎么用
原创
2024/09/30
染发显色剂的作用是什么
原创
2024/09/30
青花瓷以什么为呈色剂
原创
2024/09/30
显色剂是什么
原创
2024/09/30
面积归一化法是万能的吗?
讨论
2024/09/30
专业英语USP-General notices and requirement10
分享
2024/09/30
室温在不同药典中的规定
分享
2024/09/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
