含量测定时,系统适应性试验,一般都是进几针?
  • xiaowang268
    2013/08/17
化学药检测
  • 含量测定时,系统适应性试验,一般都是进几针,五针还是六针呢?也有看到进一针的,不是很明白啊
  • 影子
    第1楼2013/08/19
    五针。一针肯定不行
  • season987
    第2楼2013/08/19
    五针六针都可以的
  • xiaowang268
    第3楼2013/08/19
    也就是至少五针了?
    影子(hyheying) 发表:五针。一针肯定不行
  • xiaowang268
    第4楼2013/08/19
    哦,明白了
    season987(season987) 发表:五针六针都可以的
  • zhoujin83
    第5楼2013/08/23
    看情况吧,如果系统适应性只要求看分离度和峰型,那进一针就可以了,如果还需要看进样精密度,那就需要进5针。
  • zhoujin83
    第6楼2013/08/23
    哦,是含量的,那就需要是5针了。
  • erge
    第7楼2013/08/24
    5针是连着走吗?还是可以分开啊?我见过一种做法先走5针,再走样,然后再走一针标准
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:哦,是含量的,那就需要是5针了。
  • xiaowang268
    第8楼2013/08/24
    也有这么做的,感觉意义不大吧
    erge(lihouquan) 发表:5针是连着走吗?还是可以分开啊?我见过一种做法先走5针,再走样,然后再走一针标准
  • xiaowang268
    第9楼2013/08/24
    5针是连着走的,考察系统的
  • xiaowang268
    第10楼2013/08/24
    进一针不行吧?
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:看情况吧,如果系统适应性只要求看分离度和峰型,那进一针就可以了,如果还需要看进样精密度,那就需要进5针。
