16种塑化剂的液相色谱分析方法终于开发完成,累死我了
  • 16种塑化剂的液相色谱方法开发终于算是完成了,整整一个月的时间,换过不同的柱子,尝试过各种不同的流动相种类和配比,250多次方法摸索和进样,一针一个多小时啊,项目逼得紧,周末无休,简直都快疯掉了。这16种塑化剂同时分离太难了,好不容易把这两个挨得很近的化合物分开,那两个又并一块儿去了,特别是第三组的四个峰DIBPBBPDBPDBEP,真的是按下葫芦浮起瓢,如果流动相中乙腈多一点前两个峰分得开,可后两个峰却粘得更紧了,而甲醇多一点则前两个峰又粘一块儿去了,而且水的多少也是一个不可忽视的变量。由于是同时分析,所以每个峰必须都要能看得到,头大啊,一个月中大概有3/4的时间都是在解决这四个峰的分离度问题,最后把流动相调成A相是水:乙腈=6040B相是甲醇:乙腈=6040的情况下才实现了这四个峰各自1.0以上的分离度。邻苯二甲酸二辛基酯和二壬基酯在C18上根本分不开,选择性不行,在C8上却很好的实现了基线分离,看来C8和辛基(也是8个碳原子)确实体现了比较好的选择性的一面。以下是谱图和数据,与大家一起分享。
    液相色谱仪:WUFENG LC100 二元高压梯度系统
    色谱柱:PntulipsTM BP-C18, 5um, 4.6×250mm
    流动相:梯度
    时间(min
    A相:水/乙腈=60/40
    B相:甲醇/乙腈=60/40
    100
    50
    50
    45
    30
    70
    60
    67
    68
    100
    长:UV, 242 nm
    度:柱温30
    进样量:20ul
    标准溶液的配制:
    准确称量16种邻苯二甲酸酯标准品,用乙腈配制成浓度为100ug/ml的标准溶液。
    按出峰顺序:
    序号
    出峰时间(min)
    中文名
    英文名
    英文缩写
    邻苯二甲酸二-(2-甲氧基)乙酯Bis(2-methoxyethyl) phthalateDMEP
    邻苯二甲酸二甲酯Dimethyl phthalateDMP
    3
    18.60
    邻苯二甲酸二-(2-乙氧基)乙酯Bis(2-ethoxyethyl) phthalateDEEP
    4
    19.18
    邻苯二甲酸二乙酯Diethyl phthalateDEP
    邻苯二甲酸二苯酯Diphenyl phthalate
    6
    37.59
    邻苯二甲酸二异丁酯Diisobutyl phthalateDIBP
    7
    38.13
    邻苯二甲酸丁基苄基酯Benzyl butyl phthalateBBP
    8
    39.08
    邻苯二甲酸二丁酯Dibutyl phthalateDBP
    9
    39.62
    邻苯二甲酸二-(2-丁氧基)乙酯Bis(2-n-butoxyethyl)phthalateDBEP
    10
    51.10
    邻苯二甲酸二戊酯Dipentyl phthalateDPP
    11
    52.02
    邻苯二甲酸二环己酯Dicyclohexyl phthalateDCHP
    12
    56.08
    邻苯二甲酸二-(4-甲基-2-戊基)Bis(4-methyl-2-pentyl)phthalateBMPP
    13
    58.34
    邻苯二甲酸二己酯Dihexyl phthalateDHXP
    14
    64.35
    邻苯二甲酸二-(2-乙基)己酯Bis(2-ethylhexyl) phthalateDEHP
    15
    65.64
    邻苯二甲酸二正辛酯Di-n-octyl phthalateDNOP
    16
    邻苯二甲酸二壬酯Dinonyl phthalateDNP
  • 该帖子已被管理者-cminzhen设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-三人行加5积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • nphfm2009
    第3楼2013/01/24
    65.64
    邻苯二甲酸二正辛酯 Di-n-octyl phthalate DNOP
    16
    邻苯二甲酸二壬酯 Dinonyl phthalate DNP
    谱图上这两个物质的峰并没有分开啊
  • zxhcnf
    第4楼2013/01/24
    这两个化合物分开的谱图在附件里可以看到,是用C8柱做的,我这里就没有贴出来了
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:15
    65.64
    16
    谱图上这两个物质的峰并没有分开啊
  • yunbinchai
    第5楼2013/01/24
    真心伤不起,用GCMS不知道够你做几遍了
    第6楼2013/01/24
    楼主厉害,做出成功的方法太不容易,但你的经验会逐渐增加。
  • zxhcnf
    第7楼2013/01/24
    不是所有的企业都能够买得起MS,一台可是要上百万的,老大,而且有些塑化剂的标准其最大允许量就是ppm级,用不着MS的ppb级,液相就可以做,如果买得起MS的话,做LCMS也挺轻松的,那就用不着俺们费这么大劲整这个方法了呵呵。。。
    yunbinchai(yunbinchai) 发表:真心伤不起,用GCMS不知道够你做几遍了
  • xiao_case
    第8楼2013/01/25
    楼主真心辛苦了!向你敬礼,国产的仪器都被你做出来了
  • peterfa
    第9楼2013/01/25
    液相能分的这么好,是需要真功夫的,学习了。
  • nphfm2009
    第11楼2013/01/25
    GC-MS也就82万元啊
  • btzk
    第12楼2013/01/25
    不用纠结于用什么仪器做,关键是能做出来。有的单位买ICP-MS都不带眨眼的,有的单位买台GC都要考虑很久,情况不同没有可比性,任何一台仪器都有自己的能力,跟人一样。所以很钦佩LZ的钻研精神以及能力,相信通过这个项目LZ获得很多经验,也希望有更多的实验人学习LZ,把业务做深做精。
  • tiantaishan
    第13楼2013/01/25
    其实分离这16种物质不是很难,参照一些条件和自己摸索十来此就可以了;
    使用乙腈和水就可以实现标样分离(和柱子有关);但实际样品就不好说了,比如样品中酸的含量高,不加缓冲试剂,酸拖尾会导致低含量的塑化剂检不出来
