分析化学
fwonder
第1楼2013/01/29
。。。。不需要这样吧,自己弄个excel表格,输入实验数据,直接出结果了,还拿坐标纸画半天,而且数据没有重现性。连坐标纸都用上了,说明你要经常做这个实验?严格的分析实验不是这样做的啊,那偏差多大要做一系列实验才能得到答案。
尘
第2楼2013/01/29
滴定法还要做标线?怎么做的?
zyl3367898
第3楼2013/01/29
用EXCEL吧,作一直线很方便的。另外滴定法也要做标线,写出来让大家学习学习。
蓝人
第4楼2013/01/29
有excel吧方便
butterfly琳
第5楼2013/01/30
其实没什么啊,就是做个滴定管的校正啊?可能我的用词不当吧?就是用重量法来求出滴定管每个读数的实际值。一般就校正几个点:10ml、15ml、20ml、25ml、30ml、35ml、40ml,觉得有必要还可以再校45ml。接出来的纯净水称重,根据密度等算出实际值,最后根据实际值的点用坐标纸画出校正曲线。再做滴定时得出的测定值在校正曲线上找出实际值啊~各位老师肯定都做过吧,是我用词不当了~以前也用过Excel,但是找起数来不太方便,而用坐标纸画出来的,分度值可以自己决定,但是误差就大了~所以就在想以前做的时候一定很不准~
xxmtf
第6楼2013/01/30
楼主校正的滴定管比较多吧 使用这张图的前提是每次校正的时候温度必须一致,不然水的密度会有差异,图也就不怎么适用了
第7楼2013/01/30
当然,校正滴定管时,室内是保证温度在25℃
第8楼2013/01/31
这个还真没做过啊,学习了
第9楼2013/01/31
我说的不是做样品是的平行性,是滴定管的准确度,样品的数据偏差当然还是要做平行实验才行啊~
第10楼2013/01/31
这样的话,温度固定,忽略大气压的影响,就需要的值就是固定的了啊。可以打印一张质量和体积对照表,再塑封起来,变成数字直读式,比坐标纸找点准确很多。在你要校正的体积周围取10个点应该够用了啊。比如5毫升,取10个点,4.5~5.4,要校正10个点,那么一张A4纸放一百组数字还是很轻松的。
