原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/01/31
1、加点硝酸 反应掉2、可能会吸附某些元素
monkey5
第2楼2013/01/31
有的碳很难搞掉的 还有什么影响吗
玉米馒头
第3楼2013/01/31
楼主是处理何种样品?待测元素会不会因高温焙烧损失?烧不掉的碳硝酸估计也很难消解,如果样品单独焙烧除碳效果不好的话可以考虑加入硝酸镁或氧化镁600~700℃烧结。除了吸附,不知道包裹效应算不算,但效果是一样的,数据可能偏低。
ldgfive
第4楼2013/01/31
残碳容易吸附金属离子,还容易堵雾化器
815121yqxx
第5楼2013/01/31
是用湿法还是干法?
wangjunyu
第6楼2013/01/31
处理不完全吧
吴熙痕
第7楼2013/02/01
反应的时候适当的多加点酸,最后再过滤一下。
第8楼2013/02/01
湿法 微波消解会好点 但是含碳高的话也够呛 如果没影响就直接滤掉了
秋月芙蓉
第9楼2013/02/01
葡萄糖为碳水化合物,可以用稀酸加热溶解后上机测定比较下微波消解与稀酸溶解后的结果是一个办法
allab
第10楼2013/02/01
残碳就是消解不完全,还会会包裹样品阻碍消解
