气相色谱图问题
气相色谱(GC)
  • RT,请教一下,气相色谱图怎么看是不是基线漂移啊?我们在做方法学验证中间精密度的时候,样品重复测定6次,两个图谱差别很大,是不是做的不好啊,附上图谱。另外基线不是从0开始,而是从十几开始的,每次还不一样?
  • 雨木霖
    第1楼2013/02/01
    你是用了程序升温吧?
    这个基线漂移不是很严重。
    基线不是从0开始的没多大关系,工作站上应该有个调零的按键的。
    或者有些仪器主机上也有这个按键(更推荐按主机上的调零)
  • 阿du
    第2楼2013/02/01
    从图上看,重复性还是可以接受的,不过还要看你的要求。
    关于基线,也没有什么问题,工作站在分析运行前没有自动调零,对结果没有什么影响。
    第3楼2013/02/01
    我觉得其中一张基线走得好,是因为它是后来做得吗?随时间的推移,仪器的基线应该越走越好,越来越低。
  • 安平
    第4楼2013/02/01
    基线漂移不算大,不用处理的。
  • 第5楼2013/02/02
    后面升高是温度升高的原因,另外基线从哪里开始没有关系的,峰高峰面积都是相对的
  • 88912
    第6楼2013/02/02
    色谱报告中的TYPE里的BB,BV,VV什么意思?有人可以解释一下吗
  • 26982864
    第7楼2013/02/21
    首先仪器必须提前预热,升温速率要均匀
