雾非雾
第3楼2015/01/22
说句实话,一向对于农残检测的计算公式比较晕,要抠扒很长时间才能看明白它。就按照方法的步骤一步一步算吧。
原方法:准确称取20g试样,加入50.0mL乙腈,振荡30min后用滤纸过滤,滤液收集到装有5-7gNacl的锥形瓶中,收集滤液到40-50ml,盖上塞子,剧烈振荡2min,在室温下静置30分钟。取10mL滤液进行氮吹浓缩,温度35℃,浓缩至近干,定容到4ml,进GPC净化,GPC净化时,因为满环进样才2mL,所以进样也就是2ml,分段收集洗脱液,氮吹浓缩至近干,温度也是35℃,最后定容至2mL,GC-MS上样分析。我用的是外标法,标样浓度分别为0.1,0.3,0.5.0.7,1.0.最后根据标准曲线求出C。
我的计算公式是:试样中农药的含量X (mg/kg)= C×2×2×10×1000/ m×50×1000,麻烦大家帮我看一看计算公式对不对。另外,我按照这个方法做加标回收,加标量为4ml (浓度为1ug/ml),最后计算的时候,敌敌畏和甲拌磷的回收率不到60%.
20g样品,加入50ml乙腈,理论计算在没有损失的情况下,取10ml进行氮吹(相当于取了4g样品的量)最终定容4ml,这样在进GPC前4ml样液是1:1浓缩的(也就是样液目标物浓度和样品目标物浓度是相等的),GPC进样2ml(相当于进了2g样品的量),最终定容2ml,那在GPC这一步也是1:1浓缩的(也就是2ml定容液相当于2g样品的量),那么算出的定容液的浓度就等于样品中目标物的浓度。
