色谱柱的使用寿命
  • zhaoshichao
    2013/02/05
  • 最近两年内,有2根C18柱和1根C8柱发生柱头塌陷,其中C18柱使用了仅2~3个月,C8柱用了半年多。流动是乙腈-四氢呋喃-缓冲盐体系。是柱子质量不好还是四氢呋喃有问题抑或人员操作的问题?不知道怎么跟老板解释。
  • 三人行
    第1楼2013/02/05
    应该是都有关系,开泵和关泵时要逐步调节流速,不要一下调到1.0ml/min或一下降到0.色谱柱柱头塌陷可以修补。
  • 有水有渝
    第2楼2013/02/05
    是怎么判定是柱头塌陷的,不知道PH是多少,污染也有可能,不一定是塌陷吧。
  • zhx_fs_ln
    第3楼2013/02/07
    使用过程中你的方法本身就影响你柱子的使用寿命,使用人员的因素同样重要,柱子维护好的,压力低使用时间肯定会比别人长,同一厂家的柱子本身差距不会很大
  • 雾非雾
    第4楼2013/02/07
    我们用的ODS C18柱,一般是一年半左右换一根。
  • trwei1982
    第5楼2013/02/08
    柱子可以长时间冲水或者有机溶剂吗?
    这样也会影响柱子寿命吧?
  • 三人行
    第6楼2013/02/08
    反相柱中的键合相不能在纯水中舒展,用水冲,会使碳链扭曲成一团,影响柱子寿命,时间长了,也就是柱子坍陷的。
    药典上有明确规定,使用反相时有机溶剂的比例不能少于5%, 如果你用的是AQ柱或者是明确规定可以用纯水洗的,除外。
    trwei1982(trwei1982) 发表:柱子可以长时间冲水或者有机溶剂吗?
    这样也会影响柱子寿命吧?
  • nixiaolong
    第7楼2013/02/16
    关键在于找出原因,以及解决办法,两三个月一根柱子,以后工作怎么做呀
  • tangtang
    第8楼2013/02/16
    如果柱效下降很多了,可尝试修复一下,拆开柱头补一下。
  • 微小的水滴
    第9楼2013/02/19
    色谱柱的寿命不是按时间计算的,是按你的进样针数计算的,柱效不好了就的换掉了
