气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/02/06
如果色谱柱不拆下来的话,就根本不需要换。
安平
第2楼2013/02/06
不泄漏的话,不用换的。
baihongwei
第3楼2013/02/06
石墨垫圈较柔软易产生形变而起到密封作用,垫圈变形不严重,安装后设备气密性良好可以继续使用,但如果不介意费用的话更换新的是最保险的。
qqqid
第4楼2013/02/07
旧石墨垫要用在新柱子上,用针扩一下孔就行了,孔不要扩太大,柱子能穿过去就可以。注意旧石墨垫可能碎屑多,新柱子穿过后,要截掉柱头一小段。
尘
第5楼2013/02/07
不换,一直在
雾非雾
第6楼2013/02/07
色谱柱用的石墨压环正常可以用很长时间,如果容易拆卸可以用旧的,当然用新也很好,本来那个就是消耗品。
symmacros
第7楼2013/02/07
换新色谱柱时,是要用新的石墨垫,不要用旧的石墨垫了。
秋醉虞阳
第8楼2013/02/07
这个不存在定期更换。漏气或者换柱子时需要更换
第9楼2013/02/07
进口机子这些配件能用国产的来替代么?比如说,隔垫 O型环,衬管,石墨垫等。
zyl3367898
第10楼2013/02/07
不能,我有进口与国产两台气相,但衬管、隔垫、石墨垫都不能互换,这就是垄断。
