三人行
第1楼2013/02/21
这要看流动相是什么,如果流动相里有甲醇或冰醋酸,出现倒峰很正常。
vip_pis
第2楼2013/02/21
楼主说的不是很清楚,应该算是正常情况吧。
anky05
第3楼2013/02/21
正常情况是平的,没有倒峰。流动相是乙腈和水,没有甲醇。这次做的与之前的相比,就是发现突然有了个倒峰。不解。。。
houjjun
第4楼2013/02/21
应该是正常现象,很多分析实验都是这样
第5楼2013/02/21
溶剂峰有时向上,有时向下,有时既有向下的也有向上的,不足为怪。因为溶剂峰是样品中的溶剂相对流动相的响应值,是一个不太稳定、极其灵敏而且变化多端的现象。
第6楼2013/02/21
也有可能流动相被污染,是不是量筒或抽滤瓶没清洗干净。
第7楼2013/02/22
量筒和抽滤瓶是专用的
第8楼2013/02/22
还有抽滤瓶呢?
第9楼2013/02/22
还有抽滤瓶呢?[/quote]抽滤瓶只过滤水,乙腈是HPLC级的,直接用。
第10楼2013/02/22
抽滤瓶只过滤水,乙腈是HPLC级的,直接用。[/quote]乙腈和水混合特容易产生气泡,最好水和乙腈混合后用有机滤膜过滤,不仅能除去杂质还能起到脱气的作用。
