气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/15
溶剂峰是没有办法通过升温来改变的只要设置合适的溶剂延迟
damoguyan
第2楼2011/10/15
从中间时段避开溶剂其实不大好,你前处理一换溶剂或者一割柱子就麻烦了如果只要搞三氯乙烯这一个东东的话,办法还是很多的选一个沸点高的溶剂,如N,N-二甲基甲酰胺,但你不大可能用这个溶剂去前处理吧,所以只是机器上走出来没意义检验选二氯甲烷,前处理也可以用,可能你上机时方法用分流才好点,不分流的话,虽然二氯甲烷先出来,但还是会影响三氯乙烯的峰的三氯乙烯这种低沸点的东西,比水沸点还低,基本只在液体中才有,99%都评估拉到,要分析的话,分流也可以做的比较低
symmacros
第3楼2011/10/15
请问楼主分析三氯乙烯用什么柱子?长的极性Wax柱子用乙醚做溶剂是可以较好分离开来的。
小W
第4楼2011/10/15
能不能把你实验数据弄上来帮你分析下,是不是你试验过程有问题
七宝
第5楼2011/10/17
我们实验室用的就是30m的DB-WAX的色谱柱,可不可以这样先设灯丝开着一段时间,等目标峰出来后再关闭一会等溶剂峰出来再打开灯丝?
第6楼2011/10/17
三氯乙烯用WAX柱不大好吧?WAX是极性柱吧,我用DB-XLB若极性柱出来的峰型很好
蓝是那么的天
第7楼2011/10/17
有的是WAX的30M柱子。现在主要的问题是三氯乙烯的峰和溶剂峰值相差不到0.2分钟出峰,溶剂延时比较难选择。
第8楼2011/10/17
问题解决了,所有物质都在溶剂后出峰。主要还是溶剂延时不好选择。
第9楼2011/10/17
具体说下怎么设置的?
第10楼2011/10/17
请问是什么溶剂?
