谢谢,现在还是与以前一致的思路。
如果分析100个钢样,1、我不知道每一个试样的铁的含量,怎么匹配?2、工作曲线是以前做的,当时做曲线的时候怎么会知道以后的试样的的基体含量呢?3、说基本匹配,就是说如果分析钢铁,铁的含量要基本匹配,请问多少为相似、基本匹配呢?相差5%算不算基本匹配?如果真的相差5%,试样分析的误差有多大?您做过了吗?相差5%可是不小呀!!老头
tang566(tang566) 发表:基体:样品中被分析物以外的组分。
基体匹配:通过一定的操作使标准溶液的基体与样品溶液的基体一致或相近。
