原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/02/24
楼主做检测所用的方法依据中没有计算公式吗?如果没有也不要紧,我们可以自己列式计算的。大概如下: 结果浓度=测试液浓度×定容体积×稀释倍数÷称样量 将上式中的单位统一后在计算就基本可以了,如果有特殊情况再考虑
秋月芙蓉
第2楼2013/02/24
食品接触材料中的重金属溶出量吗,按照食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则,GB/T5009.156—2003
逆天
第3楼2013/02/26
这个应该不用算面积的吧?以前做Ni释放是要算接触面积的
南小北
第4楼2013/02/26
仪器显示的是浓度,再乘以实际的浸泡液体积最后除以实际的内表面积,得到的是mg/平方分米
委员长
第5楼2013/03/04
不知道楼主是不是做不锈钢食具容器中重金属的迁移还是材质金属含量?
