气相色谱(GC)
岛津lu
第1楼2013/02/25
漏气另外检查空气瓶的阀是否有问题
尘
第2楼2013/02/25
点火时空气是会下降的,属于正常现象点火失败了,可以试着将氢气流量调高再点,点着后再降回原来数值
安平
第3楼2013/02/25
喷嘴堵塞。气源不良,流速问题都有可能。
tlym
第4楼2013/02/25
把空气调小一点再试一下~
wswswscai
第5楼2013/02/28
只有点火前的时候才会,流通空气,失败后降下来,正常的,把氢气量开大,点着后,恢复原来数字
longyizhuanjia
第6楼2013/03/01
首先你用的柱子是多大口径的,如果是0.53或0.32的柱子,柱流量比较大的话,那么把你的尾吹流量调低一些,尾吹+柱流量在35以下,不要太大;另外有些时候你的柱流量在3以下,尾吹30也可能点不着火,这个时候你把尾吹调小,用几次后,再试着把尾吹调到30,就可以了
