仪器型号是PE的 NEXION300
样品就是提取液,一般如果稀释的话 是稀释多少倍?
谢谢,然后我想问下一般你们配置曲线的 浓度跨度是多大呢,这个跨度一般有硬性规定么?
谢谢
飞雪迎春(qin-qin) 发表:不知道楼主用的什么型号的仪器,这么大的浓度跨度首先要做好P-A校正,要么选用低灵敏模式。看楼主的情况,应该是前几个点线性可以,后一点或者后两点影响曲线线性。
至于不清楚待测样品浓度,那是什么样品?来源?应该有个大概的范围。对于盲样,要尽可能稀释后再上机测试,有条件,可用其他设备大概定值。
样品测试有时候不是一次测试就ok的。
