quanquanfan
第1楼2013/02/27
还有一个问题,流动相要用到0.1m的硝酸钠,我们买不到色谱纯的,只有分析纯的可以用吗?
marylee365
第2楼2013/06/05
面板上的purg目的应该是清洗参比池的,每次测样前都样进行参比池的清洗,清洗时间一般0.1的流速30min差不多了(我们的经验,不一定准确),至于测试完是否需要再purg,这个个人认为可以不purg,只要保证每次进样前purg即可。我所说的每次进样前,不是每进一个样就要purg一次,而是一般一天测试样purg一次即可。一家之言仅供参考。
Sykren
第3楼2013/06/05
分析纯的可以用,过滤下就好了,最好用0.22的膜
yuebanwan39
第4楼2016/08/03
楼主能不能介绍点儿经验,2414不太会用,仪器总是出问题不知道哪里原因
第5楼2016/08/03
能不能提供点儿帮助
flyaway
第6楼2016/08/04
2414这么简单的检测器,用前purge就好了呀
doczheng
第7楼2016/08/04
0.1的流速30min就可以了?还是先看看说明书了解一下原理吧!至于你说的排阻限不同的两根柱子,你目标物质在范围之内的话,就用接近的排阻限的色谱柱,如果样品中有超出排阻限的大分子物质,那就改用大排阻限的柱子。
