气相色谱(GC)
lhl
第1楼2021/03/20
1 首先排除漏气等仪器故障造成的不出峰问题。2 出峰时间和顺序主要是看检测物质与柱子之间的作用力强弱。如果是检测物是极性,柱子极性,极性越小的组分越早出峰;如果检测物非极性,柱子非极性,沸点越低越早出峰;极性与非极性混合物,极性柱,极性越小的组分越早出峰。从非极性柱换到极性柱之后,各峰的出峰时间和顺序都可能变化。另外膜厚、内径等都会影响出峰时间。如果仍然延用原来的程序升温条件,很有可能峰还没出来,可以提高升温速率和高温保持的时间试验。
zyl3367898
第2楼2021/03/20
需要购买-5柱,相似相溶,不同极性的物质需要不同类型的柱子,实验室里要多备几根柱子,没有柱子做不了实验的。
安平
第3楼2021/03/21
楼主最好详细描述一下具体采用的分析条件。详细说明一下具体使用的色谱柱的具体规格为好。是否保留较弱的组分未能分离或者保留交强的组分在分析条件下未能流出 。这些组分在wax类的色谱柱上都是可以出峰的,需要了解详细的操作条件。是否柱温不足或者柱温过高,致使色谱峰没有观测到。某些组分的分离度会与-5柱不同,需要注意。
第4楼2021/03/21
标准制定很严谨,都是经过好几个实验室验证过的,标准上规定的是-5柱,就要用它。
wazcq
第5楼2021/03/21
TVOC要用非极性柱,程序升温也要和标准一致
PAEs
第6楼2021/03/22
使用标准规定的柱子或者等效的柱子
Insm_eed3271e
第7楼2021/03/22
-1一样可以
第8楼2021/03/22
-1柱是非极性柱,不如-5柱,会不会分离不开?
气相色谱仪北京
第9楼2021/03/23
严格按照国标来做。
xiaoheihei
第10楼2021/03/23
VOCs国标推荐非极性弱极性柱子多,强极性有些组分出峰顺序不同或者重叠,这正常的,具体看你实际的组分,比不是几百种组分一根毛细柱都解决的。
