原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/03/02
镧是加到上机测定的溶液里去的,之前不必加的
秋月芙蓉
第2楼2013/03/02
这个话题很好,之前也做过比对。国标上要求的剂量能满足测定,但对燃烧头腐蚀过大。后面减量分析,在满足分析的同时,减少了对燃烧头的腐蚀
815121yqxx
第3楼2013/03/02
我是加入到上机溶液中的,最终浓度是5 g/l……因为稀释20倍时溶液溶度小于标曲最低点(3ppm)所以就稀释5倍了,应该是12ppm的,结果一测23了,就算是小于标曲最低点时测定值不准,也不会差那么多的吧?
第4楼2013/03/02
那镧加入不足,会造成吸光度不足吧?
第5楼2013/03/02
是的,需要具体实验才知道适用量了
第6楼2013/03/02
终浓度5uglL的镧会不会有点高?是硝酸镧还是氯化镧?据说后者的作用强于前者。我用硝酸镧测钾钠钙镁,终浓度只有1ug/L
第7楼2013/03/02
我再比较比较看看吧,用的是硝酸镧,浓度单位是不是不太对啊?
ldgfive
第8楼2013/03/02
上机的溶液应该保证镧盐的浓度为5g/L才对
第9楼2013/03/02
这个是我刚刚测得,10-0.5就是样品稀释10倍(1ml定容10ml),加入50 g/l 镧0.5ml,下同。这几个都是同一标物样品,给定值大概是11ppm,怎么随着镧的增加吸光度减小呢?镧不是释放剂吗?另外我的标曲最低点浓度是5ppm,样品测定是3ppm,结果可用吗?谢谢
第10楼2013/03/02
今天测得样品,图传上来了,希望yang老师给予解惑,谢谢
