气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/06/21
要开,单独老化ecd你就把检测器那端堵死
zyl3367898
第2楼2017/06/21
气相的载气是重要的,柱子与检测器都时刻需要载气,所以不论什么时候都要开载气。否则 会损坏色谱柱与检测器。
PAEs
第3楼2017/06/22
这个是必须打开的,不然搞坏检测器柱子
wazcq
第4楼2017/06/22
ECD 要尾吹气 载气要开的
安平
第5楼2017/06/22
必须开载气。
qqqid
第6楼2017/06/24
楼上都是乱说。单独老化ecd,过柱子的载气不需要开。既然是单独老化ecd,柱子要从ECD上拆下来,ECD的柱接口用死堵堵上,开尾吹气就行,如果有阳极吹扫也要打开。操作时要关闭柱箱加热,为了防止ECD的热量使柱箱温度升高,柱箱门要开着。
langyabeilei
第7楼2017/06/26
孰是孰非?我一般是开着载气的?晕了
KCN
第8楼2017/06/26
必须要开载气,否则会伤到柱子。
清泉石流
第9楼2017/06/29
必须要的呀
yzguo
第10楼2017/06/29
如果接着柱子应该始终通载气
