气相色谱配制咨询
  • waitaikong
    2013/03/04
气相色谱(GC)
  • [quote]目前有厂家提供给我们气相色谱的配置清单,对这方面还是不怎么熟悉,恳请高人看看。(我们是做香精的,主要检测食用香精香料单体香料含量)如下:
    序号
    仪器特点,主要参数
    报价
    GC9790ⅠN主机
    控温范围:室温加8℃~399℃,(以1℃增量任设)
    42800
    温度稳定性:±0.1℃
    快速降温:350~50℃≤5分钟,后开门系统
    程序升温6阶
    双氢火焰离子化检测器 FID(含板)
    灵敏度≤1×10-11g/s
    噪声≤2×10-13A
    漂移≤5×10-13A/30min
    双FID放大板(两个通道同时检测)
    毛细进样系统
    分流毛细进样系统(含进样触发信号联动装置)
    1、独立的毛细柱分流进样口,具有隔膜清扫功能,避免隔膜挥发、脱落物进柱子。石英硅氧化面
    2独特的设计最大限度避免歧视效应,安全由于填充柱系统加分流改装毛细柱系统。
    3精密的仪表控制,具有稳定大/小分流比:1-1/200。
    Innowax柱(进口)
    30m*0.25mm*0.25um
    30m*0.53mm*0.1um
    1、键合/交联聚乙二醇固定相的色谱柱。
    2、对酸、醇、醛类得到很好的分离应用于香精油、醇类、脂肪酸、芳香烃、溶剂。
    3、最高使用温度260℃
    5200
    6200
    3
    HP-5 (进口)30m*0.32mm*0.25um
    1、(5%-苯基)-甲基聚硅氧化烷色谱柱
    2、适合用于非极性物质的分离
    3、最高使用温度325℃
    5400
    4
    ZB2020中文色谱工作站
    1、双通道道、24位采集。
    2、USB、和串口双数据传输。保证了传输稳定性
    4500
    CH-1氢气发生器
    1、氢气纯度99.999
    2、最大流量300ml/min
    3、双电解池串联结构辅以特制的微孔电极,电解效率高,大大提高电解池使用寿命
    6000
    6
    CA-2型静音无油空气泵
    1 空气无油三级低噪音空气泵
    2 最大流量2000ml/min
    3 多级过压保护
    3800
    7
    氮气钢瓶++
    1500
    8
    稳压电源
    控制电压220V 正负5V内,
    最大负载3000瓦。
    3000
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • xiaowang268
    第1楼2013/03/04
    建议买安捷伦的仪器吧
    第2楼2013/03/04
    这样的配置可以满足你们的需求,再要些耗材和售后服务与培训就可以了。
  • 安平
    第3楼2013/03/04
    性能问题不大。需要考察其他的技术支持。
  • 雨木霖
    第4楼2013/03/04
    GC9790ⅠN
    是个什么东东?
    过年的气相仪器大厂福立倒是有个GC9790型的仪器,不过早就停产了,还有个9790II是现在的主流低端型号,倒是挺好用的。
    还有ZB2020中文色谱工作站是个神马工作站?
    貌似是个四川的小公司做得???
    按理说不会陪到福立的仪器上。。。
  • 石头记忆
    第5楼2013/03/05
    机器有点老,灵敏度要求也稍微有点低了,这个配置单估计有点年头了!
  • qqqid
    第6楼2013/03/05
    楼主的配置单里没有消耗品,要加上。
    比如,进样隔垫、衬管、柱螺帽、石墨垫、进样针等等。
    还可以加一些维护工具,比如扳手、钳子、螺丝刀、割柱子的瓷片、尺子等等。
    如果能配上自动进样器就更好了。
  • waitaikong
    第7楼2013/03/06
    是福立的设备,谢谢雨木霖提醒,我再跟厂家沟通下,中文色谱站是四川小公司的,不过他们说好用,这得再考虑下
    雨木霖(mickeylin) 发表:GC9790ⅠN
    是个什么东东?
    貌似是个四川的小公司做得???
    按理说不会陪到福立的仪器上。。。
  • waitaikong
    第8楼2013/03/06
    这些多谢考虑
    qqqid(qqqid) 发表:楼主的配置单里没有消耗品,要加上。
    如果能配上自动进样器就更好了。
  • jwatim
    第10楼2013/03/06
    GC9790ⅠN是福立的一个配置系 好像是双FID 还有什么的 福立的主机报价差的不多 其他就不知道了
    是个什么东东?
    貌似是个四川的小公司做得???
    按理说不会陪到福立的仪器上。。。
