haxiaohu
第1楼2013/03/06
首先你要看你的A泵是否有漏液,泵头长时间磨损有可能导致泵头密封损坏,出现漏液显现。这样你的流量肯定是不准的。可以有滤纸放在A泵两个泵头侧面检查,是否有漏液显现。
其次是检查你的A泵单向阀,单向阀堵塞,或者损坏也可能影响泵运行时的流量不准确。排除的方法是用A泵过纯甲醇。接上色谱柱,1ml/min流量。看仪器运行压力上下波动有多大。一般超过50psi基本就能确定单向阀堵塞造成。你可以把A泵的四个单向阀取出,用甲醇超声清洗。如果还不行就得更换了。
然后你可以检查A泵出液进混合阀的管路,看这里的流量是否正确。因为你的A泵只有这个管路是出液。您说的A泵两个泵头我没有理解。可以按照这个先排查,应该不是什么大问题。
