环保指令综合讨论
无名
第1楼2013/03/05
没有必要。
依风1986
第2楼2013/03/05
具体问题具体对待, 金属件部做要求的,在MATTEL玩具测试标准中金属分可接触与不可接触,若是不可接触的的非小部件只测总镉,若是可接触的非小部件,要求总铅,总镉,总镍,若是可接触的小部件或者不可接触的部件里面有的小部件对总锡是有要求的
zhanzhigur
第3楼2013/03/13
如果是纯金属,没有必要。如果是带coating的金属,你要小心了。
luoxiandong
第4楼2013/04/02
需要原始记录,报告出ND
andrew-zhang
第5楼2013/04/02
有机锡跟总锡还是差挺多的吧,不明白金属为什么要管控有机锡?金属不是都不会含有这些的吗,就好比ROHS都默认金属类的不含PBB,PBDE的
第6楼2013/04/02
订正下:抱歉金属类是不考虑这个的,MATTEL对不锈钢类的还豁免镍要求
anita0628
第7楼2013/12/04
油墨里經常會有有機錫
它山之石
第8楼2014/01/17
金属小部件才需要做19元素分析,还有就是可溶性锡不是超过12PPM,而是超过3PPM 就需要做有机锡,因为锡和有机锡还有一个换算因子。不过正如楼上所说,纯金属应该不含有机锡,不过有镀层或涂层、防锈油就不好说了。
