原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/09/03
进样针头可以拆下来更换吗,如是的话,建议稀酸超声清洗下也可以用无水乙醇擦试进样针外壁
第2楼2011/09/03
建议LZ上传进样针图片参与这里的讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110822/3477298/
sandhuang
第3楼2011/09/03
进样针头不干净吧
wmj31
第4楼2011/09/03
针头上都会有所残留?是针头外表面还是针头的里面?是外表面的话,用无水乙醇擦试进样针,同时看进样的时候,进样针是否合适。是针头的里面有液体残留的话,可以用5%硝酸洗洗。
coffee8
第5楼2011/09/03
针头上有残留是什么意思?楼主是如何判段针头上有残留的呢?
悠旸
第6楼2011/09/03
ASC-6100进样头有两种,一种是黄色的TIP头,类似于加样枪头,另一种是金属针中间穿软管的那种。楼主是哪一种呀?若是黄色TIP头换一个试试,如是第二种需要把软管拉出一些,用手术刀切掉不良部分。
lilylau
第7楼2011/09/05
枪头那种可以超声波清洗
