气相色谱(GC)
zhangchenhui
第1楼2013/03/06
日志显示是流量超限
superzhengz
第2楼2013/03/06
没有用过楼主那种型号的仪器不过就其他仪器而言,修改过色谱柱,需要改一下载气压力的,因为色谱柱直径变大,在色谱柱入口压力不变的情况下,流量是会变大的。
雨木霖
第3楼2013/03/06
新的色谱柱短且粗,所以阻力小,同样的柱前压下流量大了很多。或者同样的流量之下柱前压小了很多。
安平
第4楼2013/03/06
可能还是配置有问题。
石头记忆
第5楼2013/03/06
分析的有道理,没用过这仪器啊!
zyl3367898
第6楼2013/03/06
面板设置里有分析柱一项,将这一项设定为所安柱参数,再按进样口一栏,里面有不分流排出流量与错误发生时流量,这两项是不是应该设定的大些,我这两项都是20mL/min。
胖虎
第7楼2013/03/07
柱参数在setup里重新配置一下
lixinwang123
第8楼2013/03/15
你把柱流量改小点,不是就不会超标了啊
zx08052109
第9楼2013/03/15
楼主,问题解决了吗?怎么解决的呢?
