安捷伦7890A-5975C联用,多个峰积分校正的问题!
气质联用(GCMS)
  • 我们实验室主要检测项目是农药残留,以前一直都是用7890A联FPD和ECD检测器做,现在刚引进一台5975C质谱,在做方法的时候发现一个问题。
    做过菊酯类农残的人都知道大部分菊酯类农残一般会出多个峰,以前的色谱工作站可以把多个峰设定为一个单一化合物组来校正,但是现在用质谱的工作站我找不到这个功能了,只能在积分事件中添加峰加和。但是问题就出来了,由于有些物质出的多峰保留时间相差较远,在他们之间会存在其他物质这样就使得峰加和极其不准确,所以峰加和肯定是不能用的。我们该怎么做方法?质谱分析工作站怎么设置单一化合物组?
    大神们不要吝啬啊~~我真是快想出抑郁症来了~~~
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • tang566
    第1楼2013/03/07
    质谱的工作站,釆用积分事件的峰加和来做,虽然一个物质有多个峰,且多个峰中有其它物质,假如两种物质的定量离子不一样,是可以用峰加和的,或者优化条件(如:改变程序升温,使两种物质完全分离).
  • 千层峰
    第2楼2013/03/07
    可以先SIM分别定量,然后再加和。
  • m3174633
    第3楼2017/12/30
    怎么弄化合物组?
  • symmacros
    第4楼2017/12/30
    把需要总量计算的异构体或一类化合物可以放在一组来考虑。
    m3174633(m3174633) 发表:怎么弄化合物组?
  • m3174633
    第5楼2017/12/30
    怎么操作
    symmacros(jimzhu)发表: 把需要总量计算的异构体或一类化合物可以放在一组来考虑。
  • symmacros
    第6楼2017/12/30
    请问哪家的工作站?
    m3174633(m3174633) 发表:怎么操作
  • m3174633
    第7楼2017/12/30
    7890a
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问哪家的工作站?
